AMAL de surprise avec la trident
Neptune06
Bonjour
Encore une surprise sur la trident, je suis en train de remonter les carbu et la une nouvelle subtilité albionnique, :shock: les vis de richesse sont différentes, une longue et une courte.
Je me gratte la tête :lol: et je vais vérifier sur les vieux carbu que j'ai en stock, 2 types de vis longues et courtes, en faite j'en ai 3 de chaque.
Question à votre avis je monte lesquelles, :roll: :roll: je pencherai pour les longues, vous en pensez quoi ? :mrgreen:
Re: AMAL de surprise avec la trident
on dirait les deux memes avec la pointe coupée sur la courte
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
En fait on s'en fout, de la forme.
Du moment que ça permet de régler le débit d'air tu arriveras au meme résultat sur chaque carbu quelle que soit la forme de la vis.
Message non lu par Tricati »
Comme le dit Bertrand, rien à foutre de la longueur, vissée à fond et dévissée de 1 tour 1/2 plus ou moins 1/2 tour comme réglage de base.
Monte les moins oxydées avec des joints toriques neufs !
Jagbruno
Message non lu par Jagbruno »
En fait si je me souviens bien, je pense que l'un des types de vis est la vis d'air et l'autre la vis de ralenti...cétoukon. 8)
ET
Message non lu par ET »
Si les courtes viennent bien à fond, comme déjà dit, RAB de la longueur ... cependant Il faut être sûr sûr sûr d'être bien à fond, donc je prendrais aussi les plus longues ...
ET
Jagbruno a écrit : 19 mai 2019, 21:15 En fait si je me souviens bien, je pense que l'un des types de vis est la vis d'air et l'autre la vis de ralenti...cétoukon. 8)
Oui, mais la vis de ralenti à une extrémité plat et non en cône.
ben padutou
Jagbruno
Ben si, d'après tes coupes on voit bien que la vis de ralenti est celle avec l'extrémité aplatie tandis que la vis d'air est plus longue et pointue, c'est exactement ce que je disais plus haut.
Il serait donc opportun de vérifier que tes 3 carburateurs ont bien les vis longues et pointues comme vis d'air et les courtes et tronquées comme vis de ralenti. Je pense que cela ne peut qu'améliorer les choses...
Comme le dit Philippe : d'origine les vis de butée de ralenti des boisseaux ne sont pas coniques à l'extrémité,
Mais comme c'est le même pas que celle d'air, les bricoleurs peuvent monter une vis d'air à la place d'une vis de butée :mrgreen:
Neptune06
Merci pour vos retour, j'ai monté les + longues.
Vérification de l'absence de fuites.
zerton En ligne
Comme tu as la chance d'avoir trois carburateurs :D , il te faut savoir qu'il existe des vis de butée de boisseau ( donc de ralenti)
et d'air plus longues avec un six pans, de sorte qu'il est possible de les manipuler à la main.
En tout cas pour le carbu du milieu, si tu vois ce que je veux dire.
Bon, le père Tricati va me répondre que ça sert à rien, que c'est très accessible.... :mrgreen:
zerton a écrit : 20 mai 2019, 08:55 il existe des vis de butée de boisseau ( donc de ralenti)
Et ça se trouve chez Burlen ces vis ?
Je regarde :wink:
zerton En ligne
Je crois bien que c'est là que je les ai achetées.
Je ferai une image aujourd'hui si j'y pense.
Neptune06
zerton a écrit : 20 mai 2019, 08:55 Comme tu as la chance d'avoir trois carburateurs :D , il te faut savoir qu'il existe des vis de butée de boisseau ( donc de ralenti)
Pour les vis de boisseau, les corps ne sont pas perçés, le réglage de chaque carbu c'est par la tige de commande, c'est super pratique avec le contre-écrou à serrer :lol:
Pour la vis d'air, c'est une bonne idée, je vais en ajouter dans la prochaine commande chez LPW :mrgreen: .
