alternateur commando ...mono ...tri ?
Re: alternateur commando ...mono ...tri ?
Il n'y a aucune fuite de courant via le redresseur/régulateur de qualité branché en direct sur la batterie, le circuit de redressement empêche le courant de passer vers le stator des alternateurs à aimant tournant !
Domino56
Message non lu par Domino56 »
Tricati a écrit : ↑03 mars 2020, 08:11 Il n'y a aucune fuite de courant via le redresseur/régulateur de qualité branché en direct sur la batterie, le circuit de redressement empêche le courant de passer vers le stator des alternateurs à aimant tournant !
Comme les collègues, j'ai un doute. :roll:
D'accord avec toi pour les enroulements de l'alternateur ! Mais quand est il de l'alimentation de la partie électronique du régulateur ? C'est toujours alimenté, même si ca ne consomme que quelques mA, au bout d'un mois ca doit se sentir sur la batterie ?
J'ai vérifié sur mes Podtronic avec un milli ampèremètres aucune fuite, deux triphasés et un monophasé
Domino56
Merci d'avoir vérifié !
pour ceux qui maîtrisent pas la langue de Shakespeare . c'est pas bien compliqué à comprendre mais si çà peut rendre service :wink:
traduction de la notice de montage pour régulateur Podtronic et alternateur Lucas triphasé
Frankyv33
Message non lu par Frankyv33 »
Chine a écrit : ↑07 févr. 2020, 19:24 En monophasé pour faire simple (on oublie le cos phi) P=UI
En tri P=UIX1,732 (racine de 3)
avec un fil de plus on multiplie la puissance par 1,73 environ c'est le coté interessant du triphasé et c'est bien pour ça que transport de l énergie se fait en tri bien sur et en très haute tension pour diminuer les pertes en ligne :wink:
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir informé sur la question. On espère tous que vous pourrez nous en apporter d'autres.
