Fourche Velocette Venom
manton1973
Message non lu par manton1973 »
Nouveau propriétaire de la Velocette Venom paternel, je m'interroge sur une tenue de route limite dangereuse ! :roll:
A basse vitesse la moto engage hyper facilement à droite et à gauche, moins à vitesse plus élevée, mais à limite faire peur.. :cry: aucun jeu dans la fourche, pas de voile sur la jante, pression pneu ok, vidange fourche effectuée, frein de direction vérifié.. pneu avon ligné état moyen.
Merci de vos retours d'expérience.
ManTon
JR
Re: Fourche Velocette Venom
Message non lu par JR »
question bête , peut on monter les fourreaux à l’envers? Y-a-t-il un réglage "side" qui change la chasse ( axe de roue ou tés) ?
manton1973
La machine a un historique connue 8) 30 ans dans la famille, n'a pas roulé depuis 1 ou 2 ans peut-être, mais pas avec moi.. 8)
J'ai d'abord pensé que ça venait de la sous pression du pneu AV, mais non. Puis j'ai vidangé la fourche, mis de la 20w (j'avais que ça) mais toujours un avant lourd et incertain. J'ai contrôler les jeux ainsi que la roue av, rien d'anormal.
philippe c En ligne
La mienne tient très bien la route. Est-ce que les ressorts de fourche ne seraient pas fatigués ? La fourche revient bien quand on l'enfonce ?
