Fourche Velocette Venom
manton1973
Message non lu par manton1973 »
Nouveau propriétaire de la Velocette Venom paternel, je m'interroge sur une tenue de route limite dangereuse ! :roll:
A basse vitesse la moto engage hyper facilement à droite et à gauche, moins à vitesse plus élevée, mais à limite faire peur.. :cry: aucun jeu dans la fourche, pas de voile sur la jante, pression pneu ok, vidange fourche effectuée, frein de direction vérifié.. pneu avon ligné état moyen.
Merci de vos retours d'expérience.
ManTon
JR
Re: Fourche Velocette Venom
Message non lu par JR »
question bête , peut on monter les fourreaux à l’envers? Y-a-t-il un réglage "side" qui change la chasse ( axe de roue ou tés) ?
manton1973
La machine a un historique connue 8) 30 ans dans la famille, n'a pas roulé depuis 1 ou 2 ans peut-être, mais pas avec moi.. 8)
J'ai d'abord pensé que ça venait de la sous pression du pneu AV, mais non. Puis j'ai vidangé la fourche, mis de la 20w (j'avais que ça) mais toujours un avant lourd et incertain. J'ai contrôler les jeux ainsi que la roue av, rien d'anormal.
La mienne tient très bien la route. Est-ce que les ressorts de fourche ne seraient pas fatigués ? La fourche revient bien quand on l'enfonce ?
Les fourreaux sont à "axe déporté", non?
Je ne connais pas la Velocette, mais une instabilité à basse vitesse , c'est signe d'une chasse trop faible.
manton1973
philippe c a écrit : 06 juil. 2025, 07:44 La mienne tient très bien la route. Est-ce que les ressorts de fourche ne seraient pas fatigués ? La fourche revient bien quand on l'enfonce ?
Oui les ressorts rebondissent bien !
A plus "grande" vitesse et ligne droite le phénomène s'apaise, mais dès que je dois ralentir ça revient :oops:
Sur un virage à gauche la moto part gentiment à droite sur "l'angle" et ne conserve pas la trajectoire et inversement.. DLUO adhérence du pneu ?
manton1973
elmo a écrit : 06 juil. 2025, 09:55 Les fourreaux sont à "axe déporté", non?
Oui Elmo axe déporté, fourche télescopique. La chasse n'est pas réglable..
Pas de jeu dans la colonne de direction non plus ? 8)
manton1973
Francis V a écrit : 06 juil. 2025, 10:26 Pas de jeu dans la colonne de direction non plus ? 8)
Non plus, il s'agit d'une ancienne restauration mais de grande qualité, la moto a été utilisé régulièrement jusqu'à y a 1 ou 2 ans. Mon père n'a jamais de mémoire évoqué ce problème.. je penche plutôt vers un pneu AV dont la gomme durci n'adhère plus au bitume ?
Soit un pneu sec et usé, soit pas l'habitude du tout de cette moto, il faut quelquefois plusieurs dizaines de kms pour se sentir en confiance.
JR
c'est quoi la date de fabrication du pneu ?
manton1973
JR a écrit : 06 juil. 2025, 12:00 c'est quoi la date de fabrication du pneu ?
:oops: :oops: 4411 :oops: :oops:
manton1973
zerton a écrit : 06 juil. 2025, 11:41 Soit un pneu sec et usé, soit pas l'habitude du tout de cette moto, il faut quelquefois plusieurs dizaines de kms pour se sentir en confiance.
Oui tu as raison sur ces 2 points.. je pensais trouver un comportement identique à mes Norton d'un point de vue tenue de route notamment mon 99. Car même avec un pneu usé ça change pas trop. La Velocette semble y être beaucoup plus sensible.. surtout vue la date du pneu !
Jivaro En ligne
Message non lu par Jivaro »
Voit aussi tes roulements de direction, les symptômes sont équivalents.
manton1973
Bon, tous sujets méritant d'être clôturés, après changement du pneu AV pour un K81 3.60 (sur les conseilles d'un éminent connaisseur des noiraudes...) tout est entré dans l'ordre.. je me fais tranquillement à la Vélocité de la Velocette :mrgreen: , bien plus vive que les Norton plus lourdes de l' :roll: avant
Un cliché de ce matin devant l'île de Groix..
