AMAL Premier T100 Daytona "ratatouille"
Michel76
Re: AMAL Premier T100 Daytona "ratatouille"
Message par Michel76 »
J'ai commandé 2 boisseaux coupe 3 1/2
Ca y est j'ai reçu mes boisseaux (150 balles quand même)
Montage, essai c 'est exactement la même chose :evil:
Je redémonte mes flotteurs vérifie la côte de 2mm c'est bon mais toujours cette "ratatouille"
Je remets les flotteurs de mes anciens carbus (non réglable) et c'est mieux.
Je "visse" "devisse" les vis d'air et j'arrive à avoir du mieux mais c'est pas ça.
Bon elle fonctionne a peu près en dessous de 3000 tours et très bien de 3500 a 7000.
Ca va rester comme ça.
Je ne vois pas quoi faire de plus.
Message par gigi »
Tu as naturellement fait l'équilibrage des carbus , et réglé la richesse au ralenti ?
APEMA
Message par APEMA »
Michel76 a écrit : 08 juil. 2025, 17:08 Bonjour,
Mais c'est sensé apporter quoi, exactement, des boisseaux coupe 3.5 au lieu de 3 ???
Message par zerton »
En théorie, c'est la réponse à l'ouverture des gaz, plus ou moins progressif. Si j'ai bien comprendu.
Michel76
zerton a écrit : 08 juil. 2025, 19:33 En théorie, c'est la réponse à l'ouverture des gaz, plus ou moins progressif. Si j'ai bien comprendu.
Oui c'est ça.
Joël 29
Message par Joël 29 »
Tu es sur de ta synchro :?: tu n'en parles pas dans aucun de tes messages :roll:
nino
Message par nino »
Michel76 a écrit : 08 juil. 2025, 20:55
Oui c'est ça.
Empiriquement je dirais 3 1/2 => mélange plus pauvre que 3.
A l'époque j'avais acheté une paire de 932 complets neufs chez gus kuhn. J'avais vérifié les gicleurs mais pas les boisseaux et à vrai dire j'ignorais tout de cette histoire de coupe. Le carbu gauche était un 3 et le droit un 3 1/2. La bougie à gauche était tout le temps noirte épais et la droite café au lait léger. Bref, je m'étais fait enflé...
Bien sûr la cause pouvait être autre, mais c'est une piste :)
Michel76
Je reviens avec mon problème.
J'ai constaté cela :
Au ralenti (qui est stable 1200/1300 environ), si j'ouvre la poignée de gaz très doucement le régime baisse et elle finie par s'arrêter.
Si l'ouverture est franche ça passe.
Pas assez de (carburant ou d'air) ou trop ??
Michel76
Quant tu dis synchro c'est l'ouverture en même temps des 2 boisseaux ?? Si c'est ça c'est OK
Message par elmo »
Michel76 a écrit : 11 juil. 2025, 10:20 Pas assez de (carburant ou d'air) ou trop ??
Ptêt ben qu'oui.....
C'est peut être ton (tes) gicleur(s) de ralenti qui sont soit trop gros soit trop petits . Il en existe plusieurs gradations de 17 à 23 :
https://amalcarb.co.uk/catalogsearch/re ... =pilot+jet
C'est pas bien cher et ça vaut le coup de se fournir de toutes les tailles
Pour la synchro, le mieux c'est le dépressiomètre raccordé aux pipes d'admission, les 2 aiguilles (ou colonnes de mercure) doivent monter en même temps, strictement. Sinon un foret de 4mm sous chaque boisseau et quand tu ouvres à la poignée les 2 forets doivent descendre en même temps, strictement.
Je suppose que tu as testé l'étanchéité de la pipe d'admission (badigeonner les pipes d'admission avec un pinceau trempé dans l'essence)
Michel76
Les gicleurs de ralenti (Pilot Jet) ne sont pas marqués. Comment savoir si c'est du 17,18 etc..
Je vais reprendre tous mes réglages
Te tiendrais au courant.
marinatlas
Message par marinatlas »
PILOT JET, 19 For premier carbs (3 identification rings)
PART No. AM/622/502/19
£16.44 (Excl. VAT)
(EU Countries + rest of world)
£19.73 (Incl. VAT)
(UK Only)
In Stock
British Pound
1
Add to Cart
Continue Shopping
Product Details
Delivery
Product Details
BELOW IS FOR INFORMATION ON DIFFERENT SIZES OF JETS
1 Ring - AM/622/502/15 (Equivalent to 20 Pilot Jet in pre-Premier carbs.)
2 Rings - AM/622/502/17 (Equivalent to 25 Pilot Jet in pre-Premier carbs.)
3 Rings - AM/622/502/19 (Equivalent to 30 Pilot Jet in pre-Premier carbs.)
4 Rings - AM/622/502/21 (Equivalent to 35 Pilot Jet in pre-Premier carbs.)
5 Rings - AM/622/502/23 (Equivalent to 40 Pilot Jet in pre-Premier carbs.)
nino
Message par nino »
Des jauges à gicleurs existent mais descendent-elles assez bas en diamètre ?
https://www.micronfrance.fr/jauges-et-c ... cleur.html
Michel76
Merci pour ces infos. Je vais regarder
La semaine prochaine !!
Michel76
En attendant la semaine prochaine :
Je n'arrive pas a trouver les réglages préconisés des carbus AMAL 626 pour ma TRIUMPH Daytona T1OOT alors comment savoir le "pilot JET" qu'il faut ??
Ci dessous photos du manuel TRIUMPH que j'ai eu avec la moto.
Puis la même chose mais avec la revue HAYNES
Beaucoup de différence !! mais qui a raison ??
Manuel TRIUMPH
Revue HAYNES
Gicleur, coupe boisseau, position aiguille différents comment s'y retrouver
