Fuite au cadre
Re: Fuite au cadre
Message par jean-pierre »
j'ai connu ce probleme d'incontinence huileuse sur les premières T140,par la suite il y a eu un renfort au niveau de l'attache du bras oscillant,on peut en ajouter
FRANCK
Re: Fuite au cadre
Message par FRANCK »
Ben j’ai eu ça sur ma T120 oif depuis le début (1978)
Avec le temps ça s’aggravait : solution que j’ai eue changer de cadre, pas facile avec ce modèle, un coup de bol.
Par contre j’avais gardé le cadre, un pote l’a voulu ( cadre bas) pour son A 65.
Excellent soudeur il a trouvé le défaut entre bras oscillant et cadre inclusion de gangue.il à tout creusé ressoudé et aujourd’hui ça roule sans fuite.
Bon il faut tout démonter.
roro84
Re: Fuite au cadre
Message par roro84 »
chris31fr a écrit : 10 févr. 2025, 19:17 Salut
Sur ma T140 (OIF) j'ai éliminé (pour l'instant 8) ) toutes les fuites moteur. Malgré tout et c'est pas nouveau il en reste une et je suis presque sûr qu'elle vient du cadre. L'an passé j'avais mis un chiffon noué à la base de la poutre ca avait résolu le problème des taches au sol. Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Pas trop envie de tout démonter pour régler ca.
Réponse un peu tardive, mais je viens juste de m'inscrire sur le forum.
J'ai eu ce problème, sur mon Tiger de 1972, cadre fissuré au niveau liaison bras oscillant.
Le remède utilisé:
Vidange et dégraissage du cadre réservoir
Démontage complet (moteur, roue arrière, garde bout, bras oscillant).
Décapage de la zone
Ressuage pour bien localiser la fissure
Arrêt de la fissure par perçage Ø 3mm à chaque extrémité.
Soudure TIG
Re nettoyage intérieur cadre
Peinture
Réparation effectuée en juin 2024, 3000 km depuis, dont la majorité à deux. Pour l'instant RAS.
Je te conseille d'intervenir, car cette zone étant soumise à contrainte, et il est fort probable que la fissure va se propager. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai acquis cette moto fin 2023. Il y avait une petite fuite que j'avais imputé à tort aux plans de joints (c'est une anglaise), mais après réfection des joints la fuite augmentant, j'ai fini par trouver l'origine réelle de la fuite.
chris31fr
Re: Fuite au cadre
Message par chris31fr »
Merci pour l’info.
Y a peut être moyen de faire ça sans sortir le moteur ?
jean-luc
Re: Fuite au cadre
Message par jean-luc »
chris31fr a écrit : 06 mai 2025, 07:40 Merci pour l’info.
Solution temporaire qui peut durer...
Vidanger, bien nettoyer et poncer la zone de la fissure...
Puis mettre de la résine bicomposant style restom.
Ou un mastic bicomposant lui aussi ,qui restera souple.
chris31fr
Re: Fuite au cadre
J'avais pensé à cette solution mais j'ai peur que ca s'aggrave et que cette solution soit trop temporaire. Quitte a intervenir autant y aller à la soudure.
Thénor12
Re: Fuite au cadre
Message par Thénor12 »
...on peut aussi en profiter pour SE monter un nouveau "Triton", certains vont apprécier d'autres beaucoup moins!
TO
chris31fr
Re: Fuite au cadre
Salut à tous
Je reviens sur cette histoire de fuite sur mon cadre. Je voudrais réparer ca prochainement, seulement je n'ai ni pont et ni poste MIG pour souder.
Est ce qu'il y a un forumeur en Ile de France qui accepterait, contre rétribution évidement, de faire l'opération ? Sinon je vois pas trop quel garage pourrait faire ca.
Re: Fuite au cadre
Message par Yeti »
Etant à Parigot city, pourquoi n'as tu pas encore rejoint le Club Triton? Tu y trouveras quelques pointures en mécanique et sinon, un carnet d'adresse de mécano locaux : https://triton-france.org/contact/
chris31fr
Re: Fuite au cadre
Et je sais pas. J'en connais un ou deux comme ca. Mais bon. Je vais fouiller par là 8)
manx69
Re: Fuite au cadre
Message par manx69 »
Il y fort longtemps j’ai réparé une fuite similaire sur une Yamaha 500 hl . Sur un terrain de cross un dimanche matin avec un poste de soudure de plombier. J’ai brasé du mieux que j’ai pu. Il y a 35 ans. Récemment j’ai revu cette moto. Et ça tient toujours.
chris31fr
Re: Fuite au cadre
Top ! On fait ca le WE prochain ? :mrgreen:
