Modification Bracame
Mon fils ayant une fraiseuse Huron depuis quelques mois, la fuite d'huile de boîte de la Commando via l'arbre de kick devait être traitée avec les plus grands égards !
Donc joint spi. Et pour l'occasion, on passe en métrique (aïe, pas sur la tête !), et on s'est fait la main sur un carter qui ne risque rien. :lol:
La suite en nimages. :roll:
Le zéro avec la pinule de centrage:
Préparation de la tête à aléser:
Et c'est parti :
L'essai étant concluant, on passe au "bon carter":
La suite n'est que formalité, chauffe du carter, appui "costaud" avec une douille du bon diamètre au moyen du mandrin de la perceuse à colonne.
Pour les anxieux, on a même la place pour mettre le quad ring derrière.
Re: Modification Bracame
Ah c'est beau le fraisage et l'usinage en général...
carcaien
Message non lu par carcaien »
Joli travail Humm ça ouvre des horizons 🤔
nino
Message non lu par nino »
Monsieur Zerton, tu nous irais jusqu'à nous offrir une petite coupe (de principe) ? :roll:
le fils plus fort ...que le père !!!
pourrait déplacer ce tour à nogaro ????? on prévoit le boulot , et toi on te dépose au bar ......... tu déplaces bien ton barboc géant (interdit bien sûr )
J' ai la vue qui baisse mais je vois le joint dans le mauvais sens ?
rickman a écrit : ↑30 mai 2026, 18:42 le fils plus fort ...que le père !!!
En tous cas tu dis toi-même régulièrement que tu galères en démos avec les Commandos :P 8)
J'ai pas compris c'est "le zéro avec la pinule de centrage"
Richard a écrit : ↑31 mai 2026, 08:55 J'ai pas compris c'est "le zéro avec la pinule de centrage"
Plus facile de visionner cette vidéo sur youtubeque de t'expliquer:
La bonne utilisation d'une pinule de centrage
zerton a écrit : ↑31 mai 2026, 09:29
Tu trouves le centre de ton alésage avec une pinule ?
nino a écrit : ↑30 mai 2026, 18:17 Monsieur Zerton, tu nous irais jusqu'à nous offrir une petite coupe (de principe) ? :roll:
Je ne sais pas faire. :oops:
Richard a écrit : ↑01 juin 2026, 07:12
Oui, tu fais tes repères sur le diamètre.
loulou a écrit : ↑30 mai 2026, 19:52 J' ai la vue qui baisse mais je vois le joint dans le mauvais sens ?
Optiiiic 2000 !
nino
Une coupe, une coupe.... juste un crobar, quoi, de la bague et des rainures avec les mesures, quoi...
Le crobar, faut que je m'y mette, alors en attendant:
Y a des traces de sang sur le "pignon" extérieur.... c'est louche!
hlmracing
Message non lu par hlmracing »
super boulot bravo
