Modification Bracame
Message par zerton »
Mon fils ayant une fraiseuse Huron depuis quelques mois, la fuite d'huile de boîte de la Commando via l'arbre de kick devait être traitée avec les plus grands égards !
Donc joint spi. Et pour l'occasion, on passe en métrique (aïe, pas sur la tête !), et on s'est fait la main sur un carter qui ne risque rien. :lol:
La suite en nimages. :roll:
Le zéro avec la pinule de centrage:
Préparation de la tête à aléser:
Et c'est parti :
L'essai étant concluant, on passe au "bon carter":
La suite n'est que formalité, chauffe du carter, appui "costaud" avec une douille du bon diamètre au moyen du mandrin de la perceuse à colonne.
Pour les anxieux, on a même la place pour mettre le quad ring derrière.
Re: Modification Bracame
Message par Richard »
Ah c'est beau le fraisage et l'usinage en général...
carcaien
Message par carcaien »
Joli travail Humm ça ouvre des horizons 🤔
nino
Message par nino »
Monsieur Zerton, tu nous irais jusqu'à nous offrir une petite coupe (de principe) ? :roll:
Message par rickman »
le fils plus fort ...que le père !!!
pourrait déplacer ce tour à nogaro ????? on prévoit le boulot , et toi on te dépose au bar ......... tu déplaces bien ton barboc géant (interdit bien sûr )
Message par loulou »
J' ai la vue qui baisse mais je vois le joint dans le mauvais sens ?
Message par Francis V »
rickman a écrit : ↑30 mai 2026, 18:42 le fils plus fort ...que le père !!!
En tous cas tu dis toi-même régulièrement que tu galères en démos avec les Commandos :P 8)
J'ai pas compris c'est "le zéro avec la pinule de centrage"
Richard a écrit : ↑31 mai 2026, 08:55 J'ai pas compris c'est "le zéro avec la pinule de centrage"
Plus facile de visionner cette vidéo sur youtubeque de t'expliquer:
La bonne utilisation d'une pinule de centrage
zerton a écrit : ↑31 mai 2026, 09:29
Tu trouves le centre de ton alésage avec une pinule ?
nino a écrit : ↑30 mai 2026, 18:17 Monsieur Zerton, tu nous irais jusqu'à nous offrir une petite coupe (de principe) ? :roll:
Je ne sais pas faire. :oops:
Richard a écrit : ↑01 juin 2026, 07:12
Oui, tu fais tes repères sur le diamètre.
loulou a écrit : ↑30 mai 2026, 19:52 J' ai la vue qui baisse mais je vois le joint dans le mauvais sens ?
Optiiiic 2000 !
nino
Message par nino »
Une coupe, une coupe.... juste un crobar, quoi, de la bague et des rainures avec les mesures, quoi...
Le crobar, faut que je m'y mette, alors en attendant:
Message par elmo »
Y a des traces de sang sur le "pignon" extérieur.... c'est louche!
hlmracing
Message par hlmracing »
super boulot bravo
